Не е невъзможно - виждал съм много 166 без прибиране на огледалата......
Мдаа тук си много прав!!Точно се връщам от две Алфи които въобще нямаха копче за прибиране на огледалата.Това ме успокоява много,но и ме дразни факта,че немога да се справя с елементарен проблем.
Ами днес погледнах и изобщо няма нагревател самото огледало .. :/
Това направо не е истина!!!Как е възможно такъв автомобил да няма нагреватели.Сега отивам да видя моето
Поправка Имам нагревател и на дясното .. просто нещо не е работел и днес се е оправило
При мен се оказа че имам и на двете.Ама не се оправя само
Проверил съм всички бушони които съществуват по колата,е нямаше един изгорял.А сега кажете що не работят ма.. му...
Някой кабел да не е прекъснат , след като са към нагревателя на задното стъкло трябва да има и към тях .. може той да е прекъснат , ама къде точно се намира .. нямам идея
EMo0o понеже си стабилен,да те замоля да си снимаш таблото под волана/бушоните/.А и знам че обичаш да щракаш.Благодаря ти.
П.П имам някои съмнения ама да видим при теб как е
Мм чак сега виждам , а да ти кажа никак не ми се слиза до колата вмомента Кажи ако трябва да снимам нещо специялно , какво те интересува?
Понеже липсват бушони,а няма надпис кои за какво е.Обаче кухата ми глава не се сети да отида да видя на другата алфа как са.Там поне всичко е наред.Все пак ти благодаря и недей да снимаш нищо. Явно като се стопли ще ходя при жичкаджия да си троши главата тои с тия огледала.
Ок То и аз трябва да ходя , защото пък имам следния проблем - от шофьорската врата дето е панела за стъкла и огледала мога само да свалям на предна дясна стъклото , а не мога да го вдигам .. от дясната врата си се вдига , но от шофьорската само надолу и е много неудобно , защото трябва да се пресягам :/ Няколко пъти питам тука дали някой има идея от какво може да е .. никой не отговаря и май ще ходя и аз на жичкаджия
Емо недей ! Карай си така щото според мен е възможно да объркат нещо и после по-лошо ! Не е толкова сериозен проблема , при мен е по-зле !
Първо - ще ходя при човек дето знае и майчиното мляко на 166-ците Второ не знам за теб , но съм си взел кола с екстри които искам да ползвам , а ел. стъкла има и на майка ми колата дето е 94-та година .. и е много нисък клас автомобил , не знам .. дразни ме много това Надявам се да се оправи :PP: Като го оправя ще пиша , ако някой има такъв проблем да знае какво да гледа
